Здравствуйте!
Не так давно я стал обладателем данной кассетной деки и она меня очень радует, однако, сразу же в ней обнаружил интересный дефект, не мешающий её использовать, но уменьшающий радость от обладания ею.
Изначально я заметил, что при воспроизведении незаписанной кассеты в левом канале слышны тихие повторяющиеся периодические щелчки (с музыкой щелчков не слышно). Периодичность щелчков меньше, чем периодичность срабатывания счётчиков секунд, где-то 3/4 секунды. Если поставить кассету 2 типа, где уровень шума ленты меньше, то щелчки значительно тише. Если вытащить кассету и запустить воспроизведение без неё, то щелчков вообще нет! В режиме прослушивания с ленты в момент записи без подачи сигнала (переключатель в положении TAPE) щелчков тоже нет! При включении шумоподавителей щелчки тоже становятся всё тише, достигая минимума на DOLBY S.
А сегодня вечером обнаружил второй неприятный “аккорд”, гораздо более ярко выраженный: при включении шумоподавителя DOLBY S иногда появляется ВЧ возбуждение на линейном выходе деки, которое по уровню полностью заливает индикатор +10 дБ на обоих каналах. Дальнейшее выяснение появления возбуждения привело к тому, что я выяснил, что возбуждение с шумоподавителем DOLBY S возникает при увеличении уровня регуляторов громкости наушников примерно выше 1/4. Появляется плавно, сначала немного увеличивается, а потом скачком сразу идёт на максимум. Дальше ещё интересней. Я вытащил из гнезда наушники и возбуждение исчезло!
Нет идеи, из-за чего это может получаться? Ёмкости по питанию? Наводки на кабелях? Или “земли” где-то какой-то нет? Я записывал в прошлый раз кассету и на видео обнаружил, что в момент регулирования мною на деке уровня записи увеличивался уровень фонового шума, как бы наводка от меня попадала на регуляторы. Убирал руку и сразу звук становился нормальным. Сегодня такой эффект вроде не услышал.
[щелчки без DOLBY, с B, с C и возбуждение с S с подкл. наушниками.wav](< base_url >/applications/core/interface/file/attachment.php?id=48496)
Кстати, с музыкой при воспроизведении щелчки тоже идут, но маскируются. А шумоподавитель DOLBY S, походу, вообще не всегда включается. Сейчас включил без наушников (слушал через компьютер на линейном выходе), так уровень шума с ним выше, чем вообще без DOLBY. Хотя с пол-часа назад он включался. B и C работают безукоризненно.
Вадим, по первой поричине попробуйте размагнитить тракт. По второй ,скорее всего ,возбуждение происходит из-за возрастания тока при увеличении нагрузки (подключение головных телефонов). Надо уточнить на какое минимальное сопротивление рассчитан выход. Обычно это 32 Ом, если подключили 8 Ом, ток возрос. При этом ток потребление тоже возрос, напряжение просело, может стабилизатор не справился…
Однако, это все повод - у исправного аппарата должен быть запас устойчивости и он не должен возбуждаться. Поэтому причину нужно искать с приборами.
Наушники 32 Ома. При других Долбях возбуждения не происходит и звук чистый при любой громкости на наушниках. Похоже, там какая-то собака порылась. Вполне возможно, что где-то клемму заземления забыли на корпус или куда-нибудь прицепить, осталось её найти.
Долби S отдельным блоком вроде как там, но точно не помню… Если было бы дело в клемме, то возбуд был бы всегда…
Хотя родовой косяк Онкий-2060 и 2066 заключался в том, что из-за плохой экранировки входной части УВ - “подсвистывал” один канал. Лечилось установкой металлического экрана и резистора последовательно с выходом УВ.
