Есть специалисты по установке и настройке тонармов SAEC? (Москва)
Установил на Denon DP-3700 вместо родного DA-305, но встать и работать тонарм от SAEC не захотел. Основание установлено ровно, а headshell с иглой стоят криво по отношению к пластинке.
Если с геометрией трубки все нормально, то посмотрите само крепление шелла. Там снизу трубки есть два винтика.
user86
April 24, 2021, 9:09am
4
Это обычный люфт на креплени шелла к палке тонарма, надо не очень туго затянуть байонет и выровнять шёл по горизонтали с небольшим усилием поворачивая его и всё.
48 минут назад, Фёдор Иванов сказал:
Ни фига себе обычный люфт.
okok
April 24, 2021, 10:33am
6
Если что, установочная длина и оверганг на этих двух тонармах отличаются, они не взаимозаменяемы.
okok
April 24, 2021, 10:34am
7
35 минут назад, vit-mor сказал:
Люфт (не люфт, конечно, а смещение азимута) сильно великоват. )))
Есть шеллы с возможностью регулировки азимута.
user86
April 24, 2021, 10:39am
8
1 минуту назад, okok сказал:
Люфт сильно великоват. )))
Это просто так кажется, на самом деле не больше пары миллиметров всего.
Учитывая, что тонарм б/у и не вчера изготовлен, это нормально.
okok
April 24, 2021, 10:44am
9
Я понял, для кривых японских тонармов - это нормально. ))))
user86
April 24, 2021, 10:55am
10
7 минут назад, okok сказал:
Ну да, вот на МА - 505 чуть поменьше но есть и да, шелл с возможностью регулировки решит проблему, например от АТ.
4 часа назад, okok сказал:
Не надо ля- ля. У меня и 308 и 407 и все нормально. Без какого то придуманного люфта.
Сам я это выставляю “на глаз”. Звук получается так себе…
Тонарм не регулируется стандартным шаблоном. Мне кажется, что игла неправильно стоит по отношению к дорожке пластинки.
Хотелось бы найти опытного специалиста, который отрегулирует этот SAEC.
К тому же, гидроподъёмник трубки тонарма работает не на 100% своего хода.
у кого есть manual к этому тонарму? Поделитесь! На vinylengine закрыта регистрация для русских. VPN не помогает.
Effective Length Overhang Offset Null Points
240 5 12 39/61
Saec
WE-308N & WE-308SX
Вот основные данные по тонарму. Скачайте программу TemplateGen для построения шаблона и настройте.
Не понимаю я как в программе строить шаблон. Шаблон для S тонармов обычной длинны не подходит.
11 часов назад, Harrier сказал:
Открывается таблица. Заполняете ее. Нажимаете на print arc и на принтере распечатываете шаблон.
Выяснил, что Оверхед в 5мм не на каждом картридже можно установить. Некоторые (на фото) к этому совсем не расположены.
Harrier если есть возможность ищите мастера по месту, что бы пришел и все объяснил. Виртуально вряд ли получится.
Я с этого вопроса и начал, есть ли опытный специалист по настройке?
В ответ получил только советы. Они конечно дельные, но сам справиться я пока не могу.
Программу скачал, шаблон распечатал - полная ерунда получается по этому шаблону.
