Усилитель Rotel RA-1592 щелчок в колонках.
Добрый день. Усилитель Rotel RA-1592, CD проигрыватель Rotel RCD-1572, колонки Audio Physic Classic 8 (чувствительность 89 Дб, импеданс 4 Ом). Межблочные кабели не особо хорошие, ProfiGold начала 2000 годов, силовые кабели родные ротелевские, подключены через удлинитель InAcustik. Подключение к Rotel RA-1592 по цифре (коаксиальный вход). При включении-выключении CD проигрывателя, усилителя и при закрытии лотка проигрывателя, когда усилитель “ловит” цифровой сигнал, в колонках слышен щелчок. При подключении по аналогу RCA такой проблемы нет. Что бы это значило и не отразится это на колонках?
Думаю, это не неисправность.
Очень часто такое бывает,со многими ЦАПами при подключении по коаксиалу.
Если сильно напрягает, подключайте оптикой или по аналогу.
11 минут назад, Владимир Леонов сказал:
Стоит попробовать сделать “фазировку” положения сетевых вилок в удлинителе.
Фазировка есть, фаза к фазе, ноль к нулю на усилителе и CD проигрователе. Раньше не слышал щелчков, акустика может менее чувствительной была (86 Дб.) Что может помочь? Замена сетевых кабелей, более качественный фильтр питания? Или это не лечится с нашим питанием?
51 минуту назад, okok сказал:
Так вот и приходится по аналогу слушать пока не поборю эффект. Хотя, в будущем хочу слушать по балансной схеме (XLR)
В Ротелях земляной вывод сети обычно ни  к чему не подключен.
Так что твоя “идея” не к месту.
См. на сетевой разъем…
2 часа назад, okok сказал:
“А с третьего щелка
Вышибло ум у старика” (с)
35 минут назад, Uptrend сказал:
“А с третьего щелка
Вы про Леонова или про себя?
Что из транса торчит третий провод - так это экранирующая обмотка, сажается на корпус.
К заземлению по сети никаким каком не относится.
В сетевом разъеме земляной штырь отсутствует - заземлить можно только если отдельным проводом корпус посадить на сетевую землю - надеюсь, такую глупость никто не сделает.
8 часов назад, okok сказал:
Куда дальше, как говорится копать? На сидюке выход только коаксиал, оптики нет. Сетевые фильтры решат эту проблему?
А зачем вы по цифре хотите соединять аппараты?
Аналоговый выход у СД дожен лучше играть, чем встроенный ЦАП в усе.
Можете попробовать соединить земли уся и СД отдельным проводом, засунуть провод под любой винт. Но вряд ли это поможет.
2 минуты назад, okok сказал:
Цап в усилителе больше нравится по звуку.
Я так понимаю сетевые фильтры тут не помогут.
10 часов назад, Gornovykhoa сказал:
Провода “кошерные” тоже.
Сейчас, на интерес, бросил коаксиал с Пионер-989 на Техникс-100, оба с одного распределителя запитаны, но у Технаря понижайка полноценная :
  • для начала “против всех законов и разума” включение - вход в УМ коаксиальный выбран, громкость наполовину, включаю мощник, потом источник)))  - мощник покумекал, щелкнул релюшкой, высветил “44.1” и…никаких щелчков;
  • потом культурно включил и…опять тишина.
      Попробуйте запитать аппараты с разных розеток-от разных линий.
34 минуты назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Это ближе к советам “как делать нельзя”.
11.09.2020 в 14:28, okok сказал:
Такая же фигня и с оптикой (подключен звук с телевизора). При переходе на оптический вход усилителя - щелчок.
8 минут назад, Gornovykhoa сказал:
Тогда это, походу, особенность работы ЦАПы.
Спасибо за ответы. Будем с “этим” жить. Вот только не понятно как Rotel такое не рынок выпускает.
12.09.2020 в 12:37, Анатолий Гаврилов сказал:
У меня получилось почти также. Включаю вначале усилитель, перехожу на другой не задействованный цифровой вход - оптический. Включаю сидюк, вставляю диск, жду пока он его распознает. На усилителе переключаю на коаксиальный вход - щелчка нет.
