Проблема с Reloop-4000 MK2
Добрый день! Имеется два проигрывателя, которые 6 лет лежали в коробках в квартире. Вчера приобрел картриджи Ortofon Concorde Mix и решил тряхнуть стариной. Старина подкачал. Плавает звук на одном проигрывателе, как-будто вместе с вращением диска крутится ручка эффекта фильтра. Лучше видно на видео (прошу прощения за звук из наушников). Второй проигрыватель в норме. Менял картриджи, платтеры, входы пульта. Насколько я понимаю это не связано с вращением, то бишь не механика, а вероятно что-то с схемотехникой. Прошу помочь советом. Заранее благодарен.
https://yadi.sk/i/NCoCGPd7qzDs…
3 часа назад, mkhv сказал:
я б посоветовал обратиться к специалисту по ремонту…
странный Эффект …
24 минуты назад, Greg21 сказал:
странный Эффект …
Спасибо. Буду искать сервис.
Встроенный фонокорректор
7 минут назад, Владимир Даниленко сказал:
Спасибо. Попробую поискать в Москве сервис, где можно заменить.
15 минут назад, Владимир Даниленко сказал:
Но если мне не изменяет память он без встроенного фонокорректора, я подключаю его в PHONO, а не в LINE.
13 минут назад, mkhv сказал:
Ну не знаю,в описании встроенный.
Надо было и дальше, не доставать их из коробки. :wink:
4 минуты назад, Дмитрий Novachuk сказал:
Что так категорично?) Второй то живой.
7 минут назад, mkhv сказал:
Второй то живой.
Не исключено,что просто прикидывается..попозже  себя покажет…:frowning:
На этих китайских проигрывателях отвратительные контактные группы в разъеме шелла. Дрянь, а не байонет.
Оооочень мягкие пружины и не позолоченные контакты.
Окисление и слабый прижим дает плохой контакт и отсюда такой звуковой эффект.
5 часов назад, drin сказал:
Благодарю. Очень похоже на правду, на этой деке несколько раз переподключал хэдшелл, не работал один канал. Попробую что-то сделать с контактной группой.
25.12.2020 в 17:10, drin сказал:
Все так и оказалось: потер контактную группу хэдшелла ватной палочкой в спирте и все заработало. Всем спасибо.
