Rega Rp1 фонит
Здравствуйте!
Собственно есть проблема с фоном у
Реги, фон характерный как при проблемах с заземлением.
https://www.hi-fi.ru/forum/forum48/topic78705/?PAGEN_1=3  вот в этой теме описывается точно такая же проблема, и есть фото распайки на пятке (у меня аналогично всё), чёрный проводок земли там соединён с одним из каналов, а в тонарме припаян на сам корпус тонарма, внешнего вывода под землю у этой модели не предусмотрено. Проверил все что можно и нельзя, провода все на месте, ничего нигде не отпаялось, но фон все равно идёт (увеличиваясь
при увеличении громкости на усилителе). Подскажите в чем может быть проблема? Может ли это быть нормой вообще?
58 минут назад, gercen-2 сказал:
Само собой - фон даже по паспорту там - 50 дб.
Шум самой пластинки - 60 дб.
То есть, вы даже в паузе из-за фона не услышите шорох пластинки.
1 час назад, gercen-2 сказал:
Можно попробовать поменять сигнальный кабель к усилителю на микрофонный провод.
У вас фон зависит от положения сигнального провода?
Нет, вроде бы не зависит, он реагирует на прикосновение рукой к тонарму или к пятке где распайка.
5 минут назад, gercen-2 сказал:
такого по идее не должно быть…
сами не “крутили” чяго. ?
Нет, никогда никуда не лез.
Включаю в усил к примеру деку - всё прекрасно, никакого фона, сам усил тоже не даёт. Получается именно в заземлении Реги проблема, ну думал что там отпаялось что-то где-то (проводки то с волос), а вроде всё на месте.
И получается что всё просто, схема простейшая, но проблема остаётся нерешённой.
С землей одного из каналов, очевидно.
Вы прозвоните, не отвалилась ли земля в корректоре где-то.
Вообще земля вертушки/тонарма должна идти отдельным проводком, как в японских вертушках, тогда фон минимален.
Если будет желание нарушить фирменную распайку - можете сделать, как правильно, пустить землю отдельным проводом. )))
Уже сам начинаю верить что это норма для такой штатной схемы заземления.
Но даже если и так, считаю что нужно каким-то образом попытаться избавиться от фона, допустим с помощью как раз колхозного вывода отдельным проводом внешним.
По поводу корректора - он у меня встроен в усил.
Частая неисправность - нарушение контакта по земле в корректоре или усилителе. Типа, трещина в пайке.
При этом появляется фон.
Земля прозванивается (чёрный провод), проводок целый. Внутри тонарма он припаян на распорку, которая стоит поперёк самого тонарма упираясь в стенки. Попытался сфотографировать для наглядности.
Правда сама трубка тонарма сделана не из металла, и если от общей распайки до этой распорки земля прозванивается, то уже сами стенки тонарма не звонят. Т е заземление идёт не на трубку тонарма а просто кончается этой металлической перемычкой.
И ещё не совсем понятно назначение этого медного языка на пятке с распайкой. Он вроде бы упирается в стенку, только толк какой? Стенка в этом месте из пластика
Полёт инженерной мысли.
13 минут назад, gercen-2 сказал:
только толк какой?
Сигнал идёт по проводкам в усилитель.
13 минут назад, Дадд сказал:
Как медный язычек, упирающийся в пластиковую стенку, способствует прохождению сигнала в усилитель?
Ps: наврал. Прозванивается тонарм, то есть фактически заземление на трубку тонарма есть.
Тонарм там металлический, вроде магниевый, если правильно помню.
Да, металлический,звенит.
Протягивание дополнительного провода от тонарма на землю усилителя никак не повлияло на фон.
Проблема фона была решена полной заменой сигнального провода и вывода отдельным проводом земли.
Появилась новая проблема:
Тонарм был снят на длительное время, голова тоже снималась. Перепайка получилась совсем не сразу. В итоге после установки тонарма на место - игла слетает с дороги “назад”, с любой дороги на диске.
Сначала думал на неправильное положение головы, после регулировки пришёл к выводу что сам тонарм затрудняет свободный ход, и игла под этой силой слетает обратно..
24 минуты назад, gercen-2 сказал:
может новая проводка …??
8 часов назад, Greg21 сказал:
Скорее всего тянет тонарм назад, внатяг
Первая мысль была что проводка, открутил посмотреть - с виду сами проводки тонарма свободно ходят и имеют запас.
Там в месте поворота шарнир обычный стоит вроде, подшипник скорее всего.. Никаких наворотов быть не должно, не понимаю что может тормозить его если не провода..
35 минут назад, gercen-2 сказал:
Дунь на тонарм в поднятом положении,он должен легко перемещаться от начала к яблоку.
13 минут назад, Владимир Даниленко сказал:
Свободного хода нет. Более того, даже если я пальцем чуть подтолкну его - он сопротивляется. Это не ощущается, но глазу видно
