Maranz TT-42
Ситуация такая.
Большая скорость.  33 на слух как 45 вращает
На моторе Dual DC -209 стоит стабилизатор в виде AN6652. С блока питания поступает на стабилизатор 13,4 в. С 4 ноги на мотор непосредственно 5,13 в. Регулятор скорости в моторе  (отверстия снизу L и H, я так понимаю 33 и 45 соответственно) L только добавляет газу, медленней на становится.  Получается, моторчик кирдык? Больше там нет нихрена в этой балалайке.
Надеюсь, есть специалисты.
Кстати, девайс долго стоял без дела ввиду растянувшегося пассика. Пассик был куплен именно на ТТ-42 у официального дилера за ненормальные деньги какие то, и установлен. После этого и всплыла проблема скорости.
25.04.2020 в 13:15, michaelj сказал:
Там что в схеме нет подстроечника, меняющего напряжение на выходе регулятора?
Мотор. На моторе микруха. И все. Стабилизатор на 5 вольт. Огонь просто аппарат.
И за этот дрыгатель просят 40 евров в фатерлянде. Падонки.
Печально. С самого начала была крайне неудачная покупка. 🙁
Я бы попробовал вскрыть мотор, терять нечего. Типовая схема включения есть.
Ну да. Какая уж тут удача. Решил человек с чего-то начать. Вот и купил. Я только потом увидел. А то бы отговорил. Не мой мопед-то. Я только разместил обьяву, как говорится. Он решил избавиться от нее, я говорю, давай подкрутим скорость. Делов то… Ага щаз… Вон оно чо…
1 час назад, True AVIS сказал:
Он завальцован, потом хрен соберешь.
3 минуты назад, okok сказал:
Ну я и говорю - вскрыть. Дримель. А какая разница, не соберешь или разбирать не будешь - конец один. 🙂
Разберешь, чо там увидишь? Мелкую плату с миллипиздрическими деталюшками и двумя переменными резисторами. Наверное в движке две обмотки, рассчитанных на 33 и 45. Похоже, моторчик надо искать, может беушный. Больше ничего не остается, из-за пассика не может же быть такого. Когда растягивается, он проскальзывать начинает, или, если не родной, то слетает. Чего еще может быть, со скоростью то не должно быть проблем. Шкив 1 и шкив 2, как его, передаточное число и все такое. Ничего же не поменялось.
А где находится сей маранц?
