Добрый вечер. любители хорошего звука, читатели.
Традиционно, в конце недели, мы стараемся осветить наиболее интересные новинки, публикации в зарубежной прессе.
Сегодня речь пойдет об известной и многими любимой японской компании Leben.
Третьего ноября этого года, крупнейшее японской издание Stereo Sound , разместило материал, посвященный реинкарнации на японском рынке лампового интегрального усилителя японской компании Leben, последнему поколению - модели CS-600X.
http://metex.ru/images/Leben\_CS-600X\_total\_\_small.jpg
Приводим перевод данной статьи в оригинальном изложении.
Le** ben** - отечественный производитель усилителей из префектуры Хиого, появившийся в 1990-х годах. Некоторое время не был доступен в Японии, но теперь он вернулся.
Интегральный усилитель, а правильнее его называть пре / усилитель мощности модель CS-600X - это усовершенствованная версия CS-600 , ставшая популярной во всем мире. Схемотехника была несколько видоизменена и на предварительной ступени используется лампа 12AU7 с учетом работоспособности и возможного сервисного обслуживания в будущем. Первый каскад - это SRPP, а второй каскад, выполнен на лампе 12BH7A. Стандартный выходной каскад - двухтактный на лампах EL34, и отдельные катодные резисторы размещены для каждой лампы, для настройки стабильной работы. Кроме того, значение сопротивления катода можно переключать с помощью внутреннего переключателя, как и значение напряжения источника питания выходного каскада. Это дает возможность использовать для замены такие выходные лампы как 6L6GC, KT88 и т. д. Результат настройки переключения отображается светодиодом на передней панели.
http://metex.ru/images/Leben\_CS-600X\_front\_x\_small.jpg
Передний план. Рабочие регуляторы (слева направо) -селектор входа, монитор ленты, переключение режимов, громкость, баланс и усиление низких частот. Переключатели внизу слева - это предварительный вход, отключение звука и переключение динамики / наушники. В правом верхнем углу отображается катодное сопротивление выходной лампы и напряжение, а также отображается настройка (выбор ламп) 6L6GC или EL34
В тракте предусмотрена регулировка низких частот с переключением «0», «+3Дб» или «+5Дб» .
Одной из основных особенностей этого устройства является то, что он обладает функциональностью традиционного интегрального. Помимо селектора входов, есть функция контроля записи с ленты (tape monitor), а также функция «pre-in». Это «Volume Direct» (регулировка громкости), который имеет эффективную дополнительную функцию баланса L / R. Также имеется выход на наушники, а сопротивление нагрузки выходной клеммы можно выбрать из 4, 6, 8 и 16 Ом с помощью переключателя на задней панели. Это удобно для использования с различными типами акустических систем.
http://metex.ru/images/Leben\_CS-600\_X\_back\_small.jpg
Вид сзади. Шесть входных разъемов линейного уровня (несимметричный RCA) расположены на правом конце, а выход записи и предварительный вход (несимметричный RCA) - слева. Есть только один выход на динамики, но сопротивление соответствует 4 Ом, 6 Ом, 8 Ом и 16 Ом при переключении ручки регулятора.
Послушайте усилитель с лампами на выходе EL34 (Electro Harmonics). Во-первых, меня поразил “Моцарт: Концерт № 25 для фортепиано с оркестром” Микеланджело / Северогерманский радиовещательный симфонический оркестр. Фортепиано по-прежнему демонстрирует лучший в мире звук и прекрасную конструкцию, но придает живость записям в живом (live recordings) исполнении, которые отнюдь не идеальны. В дополнение к оркестровому аккомпанементу, усилитель словно вызывает теневого сторонника по имени Зал, вы будете поражен зрелостью этого дружелюбного, необычного, торжественного и элегантного звука.
Даже «Hary Janos», под руководством дирижера Кертеса, имеет острый пик в большом масштабе и имеет широкий спектр выражений, таких как великолепный фальшивый натиск армии Наполеона и траур саксофона. Резкость биг-бэнда и комбо-джаза, а также ощущение взрыва тоже хороши. Таким образом, независимо от жанра, если есть хотя бы небольшое количество косвенного звукового компонента или гармонического компонента, нужно умело сделать его выразительным, чтобы он манил реальным звуком. И это CS-600X удаётся, без сомнений.
Если вы попробуете режим входа “Pre In”, подключив к Leben предусилитель Air Tight ATC 5, свежесть и разрешение улучшатся. Мгновенная сила также проявляет необычайное великолепие. Однако тон становится немного суховатым, и, оказывается, что потери из-за множества переключателей сигнальной системы и экранированных проводов вносят свой вклад в натуральность воспроизведения богатых полутонами и всевозможными оттенками звуков. Вероятно, это искусный дизайн качественного звучания, использующий потери для создания ценного ощущения конденсации. Даже если это не классический ламповый звук, в его минималистичной форме, действительно иметь возможность гарантированно наслаждаться этим миром перспективы бесценно.
http://metex.ru/images/Leben\_CS-600X\_inside\_small.jpg
Под верхней крышкой. Переключатель напряжения расположены на левом конце лицевой панели; возможность работы с 9 типами выходных ламп EL34, 6CA7, KT77, 6L6, 5881, 350B, KT66, KT88, 6550.
http://metex.ru/images/Leben\_CS-600X\_inside\_out\_small.jpg
Снимаем нижнюю пластину и смотрим. Не используется печатная плата; конденсаторы аккуратно размещены с помощью пластин с проушинами.
Технические характеристики:
- выходная мощность: 2 х 28 Вт на канал 2 х 32 Вт (на лампах 6L6)
-выходное сопротивление от 4 Ом до 16 Ом (переключаемое)
-входные разъемы: RCA типа 6 пар
вход PreInдля внешнего предварительного усилителя
выходы: Rec Out (для записи на аналоговую ленту) RCA типа
выходы на акустику: 1 пара с переключением (4 Ома / 6 Ом / 8 Ом / 16 Ом)
используемыелампы: 6CM3 x 1 шт, 12AU7 (JJ Electronic) x 2 шт, 12BH7 (JJ Electronic) x 2 шт, EL34 (Electro -Harmonix) x 4 шт
размеры (Ш х В х Гл): 450 мм х 142 мм х 360 мм
вес: 23 кг.
Рекомендованная розничная цена в Японии (без налога): 780.000,00 JPY
УсилительLeben CS-600X доступен в России в фирменном магазине mvert.ru
