Добрый день всем!
Приобрел колонки JBL 4312A, субьективно ощущается нехватка баса. По отзывам в сети, с этим у них должно быть всё в порядке. Подобная проблема у меня была лет 10 назад, когда из Владивостока прислали Pioneer CS-E700. Выяснилось, что у них засохли тканевые подвесы, я заказал японскую пропитку для Diatone и частично эту проблему решить удалось. У этих JBL сухие подвесы на ощупь с малым ходом. Должно ли так быть? Существует ли проблема высохших подвесов у JBL? У меня недавно были Pioneer HPM-100, там в какой-то степени аналогичные динамики и подвесы намазаны густой липкой черной жидкостью, при этом бас был чрезмерным, слишком гудели. Совершенно не в курсе, пропитка родная или предыдущие владельцы переборщили с ней. Есть ли необходимость обработки подвесов НЧ-динамика для JBL и какой состав для этого используется?
1 час назад, PVL сказал:
Добрый день всем!
Использую JBL L100, как понимаю, это одомашненная версия JBL 4312A. Установлены на металлических подставках П образного вида из металлической квадратной трубы 30 мм высотой 50 см. Подставки на шипах. Расположены в 1 метре от задней и боковых стен жилой комнаты 18 м2 Низкочастотный динамик - целюлоза. Произведены на Калифорщине в 70-е. Ни я, ни предыдущий хозяин, о пропитке мумием подвесов даже не задумывались. Штатные Грили использую. В качестве усиления - интегральник Accuphase Е - 211 Доработка колонок - замена терминалов на винтовые. Акустический кабель - Kimber Kable 8TC c Айововщины. Количеством и качеством НЧ полностью доволен. Источники- винил- 80% и стекло - 20% Где-то так.
Всё равно проблема гложет. По сравнению с Pioneer HPM-100 баса почти нет. Подвесы гофрированные, похожи на пионеровские, но совершенно сухие, кажутся бумажными как диффузор. Так и не понял, тканевые они или нет. Спрашивал продавца пропитки для диатонов, он сказал, что для JBL может подойти, но не точно. Для JBL в штатах делали состав какой-то: Springfield Speaker Tacky Speaker Surround Dampener and Adhesive https://www.springfieldspeakerrepair.com/ProductDetails.asp?ProductCode=TDA , только нет отзывов и в РФ не высылают. На фото других JBL 4312A видно, что подвесы черные блестящие, по виду напоминают липкую субстанцию, как у HPM-100, которую хвалили как вечную. Владельцы JBL, поделитесь опытом, плиз
Я хз…
45 – 20000 Гц
Там нет баса..Точнее есть его нехватка..
А это Пионер:
30 – 25000 Гц
Почему вы при покупке на цифры не смотрите-я хз-))
Никакая пропитка вам не поможет…Меняйте ваши АС…
А что значит не хватает баса? Может вы отсутствие гула и бубнежа воспринимаете, как нехватку НЧ.
23.08.2021 в 18:53, PVL сказал:
У вас раньше были какие-либо модели JBL мониторов? У них своя подача баса, возможно Вам просто она не зашла.
Здесь по ходу сильно пропитали)). Можно написать товарищу, пусть поделится опытом. На норвежском, правда, но гугл устраняет эти препятствия.
07.10.2021 в 02:38, stalker сказал:
Норвежский товарищ не поленился, заменил диффузоры ( а они идут с подвесами в комлекте), вклеил как смог пылезащитные колпачки… но все равно акустика играет, это награда за труд… А подвесы выглядят пропитанными - просто им месяц от силы и из чего они сделаны знает только производитель…
