замена головки на Рioneer CT-F950
В моей деке PIONEER CT-F950 внезапно вышла из строя головка воспроизведения. Один канал выдает сигнал в несколько раз меньше, чем другой. Перекидывание проводов с выводов одного канала  головки на другой именно это и подтверждает, что проблема в самой  воспроизводящей головке, один канал  в ней  накрылся и похоже окончательно. Сердечник ли лопнул, или что то с катушкой канала, словом головку нужно менять. Оригинал найти непросто и пока нереально, а  поскольку оригинальная головка-стеклоферрит, то замена на подходящий по размерам посадочного места сендаст или что то иное тоже проблема, нужно  я читал  менять цепочку коррекции в УВ  под новую головку, что для меня-неведомый лес. Может бывалые спецы подскажут приемлемый выход. Как вариант в принципе перепаять резисторы-конденсаторы на плате в УВ  магнитофона я смогу (если возможен вариант без внесения серьезных изменений в топологию платы), но какие номиналы и для какой новой головки-нужен совет.  Модель магнитофона вообщем то распространенная (и сервис мануал в наличии  и  в инете он доступен всем)  и думаю знатоки или те кто уже сталкивался с такой проблемой на этом  форуме  есть. Аппарат жалко, все остальное в нем в хорошем рабочем состоянии  и венчает он стойку блоков “голубой серии”.
в любом случае нужно снимать характеристику УВ после замены по тестовой кассете, да и запись, как не крутись, придется тоже перенастраивать. Не говоря даже про установку-проверку кивка, азимута головки
Тестовые кассеты и некоторое  умение  по настройке  головок  и записи-воспроизведения  у меня есть. Не впервой. Пока  же нашел дядю, имеющего в запасе родной блок головок к этой модели. Ежели сделка купли продажи состоится-то это будет самый удачный вариант.
Я бы не поленился бы сделать пару измерений на имеющемся рабочем канале, до замены головок
21 минуту назад, vbvb сказал:
а что нужно мерить? АХЧ настроена и затем буду настраивать по сервис-мануалу,  в линеечку…
10 минут назад, POLLAC сказал:
а чтобы потом после замены сравнить. АЧХ, THD
