Как правильно настраивать Bias fine control на деке Luxman K-112
Кто не понимает, то так и крутил на слух на полном уровне.
Ответ будет, зачем калибраторы ставили?
Ответ будет, почему калибраторы не на номинальном уровне работают?
1 минуту назад, Triac сказал:
обычный пользователь ручку биоса крутил, если нет встроенного генератора
+1
2 минуты назад, Синхрофазатрон сказал:
И Накамичи дураки
При чем тут Накамичи. В мануале на к-112 написано именно так, как я сказал.
1 час назад, Синхрофазатрон сказал:
И что получится при равнении “один к одному” на слух при номинальное уровне записи с ачхой на - 20
Именно все получится. Какая амплитуда амплитуда спектра реального музыкального сигнала номинального уровня в районе 10К - 20К? :wink: Хоть разок посмотри в том же Аудасити. :slightly_smiling_face:
Ответ будет, почему на слух “регулировать” на другом уровне надо?
Результат совпадёт с результатом после калибратора?
1 минуту назад, Синхрофазатрон сказал:
См еще раз спектр реального музыкального сигнала (ответ - примерно как у розового шума, наклон 3 дБ/окт).
Только что, Синхрофазатрон сказал:
Там нет калибратора, хошь “поярче” ручку влево от середины, по-тусклее, вправо. Все дела.
 Действительно, причём  накамичи, К-112 работает не как Накамичи😄
1 минуту назад, Mr. Yu сказал:
Еще раз, зачем калибраторы если спектр…?
2 минуты назад, Mr. Yu сказал:
Так зачем калибраторы?
"Хочешь… 😄
Более продвинутые могут подавать розовый шум (причем именно номинального уровня) с карты и анализировать спектр на лету. Хоть тем же спектралабом.
Продвинутые это которые гайки слушают или музыку? 😄
3 минуты назад, Синхрофазатрон сказал:
Почему в К-112 нет калибратора?
Почему в некоторых деках нет тонкой подстройки БИАС?
Почему в Протоне 402 нет калибратора?
Почему в некоторых Накамичи есть поканальная регулировка БИАС-реклевел, а в некоторых только реклевел, в некоторых только файн биас, в некоторых комп сам калибрует, почему? 🤣
Вот и ответь сам  себе на этот вопрос
Чел спросит, как в К-112 подстроить БИАС, ему точно дали перевод из манууала, а тут почему то про калибраторы и Накамидзэ 😁
Вот себе и ответь, почему CR-7 много чего есть, а в СR-почти нечего. Может и пр 112 понятней станет.
Только что, Mr. Yu сказал:
Где ты увидел калибраторы в приведённой CR-3​:grinning_face_with_smiling_eyes:
Там такой-же регулятор биаса как в 112​:grinning_face:
Только инструкция по уму написана а не абы как.
5 минут назад, Синхрофазатрон сказал:
Ладно, ладно, продолжай писать шумы тюнера и на слух выставлять БИАС. Поверь, на реальной музыке это гораздо легче, не говоря уже о том, что можешь немного сдвинуть тональный баланс фонограммы на свой фкус в зависимости от материала. 🙂
